ICP点火点不着
  • Insm_1ea50f8d
    2018/01/08
ICP光谱
  • 点火还是点不着就显示的未检测到等离子体。但昨天点着了的啊!今天啥也没换,就点不着了!????
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • mattzhang
    第1楼2018/01/08
    我用过 PE的ICP 可以交流交流 私信你了
  • tang566
    第2楼2018/01/08
    多点几次试试,用的是什么型号的ICP?
  • Insm_1ea50f8d
    第3楼2018/01/08
    pe8000
    点了10来遍了!
    tang566(tang566) 发表:多点几次试试,用的是什么型号的ICP?
  • JOE HUI
    第4楼2018/01/08
    重新将设备电源等关闭,然后重新启动!
    Insm_1ea50f8d(Insm_1ea50f8d) 发表:pe8000
    点了10来遍了!
  • gangzi3617
    第5楼2018/01/09
    清洗炬管中心管
  • abcpgf
    第6楼2018/01/09
    这个我也遇到过,检查一下连接管和矩管的密封性。
  • abcpgf
    第7楼2018/01/11
    这个问题很普遍。
  • 砂锅粥
    第8楼2018/01/13
    首先从自己能排除的地方开始排除,比如插拔线头,清洗矩管,清洗雾化器,进样系统各接口是否漏气。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • tang566
    第9楼2018/02/28
    问题解决了吗?
  • 结她
    第10楼2018/03/05
    我这里是切割气不流动,经常性的
