气温对仪器结果有什么影响没
原子荧光光谱(AFS)
  • 我们用的是AFS-3100型号的荧光光度计,请问气温对仪器结果有什么影响没?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3255879
    第1楼2018/01/10
    有,原子荧光比较敏感,外界环境影响大
  • 李三疯
    第2楼2018/01/10
    温度会影响硫脲的预还原速度,温度越低反应越慢,如果在稳定的气温下,预热时间足够的情况下应该不会有太大影响,不过有条件的话最好还是控制一下温度
  • F慧
    第3楼2018/01/10
    我们这里环境温度很低,现在这段时间做荧光,汞最高做到一千多,砷一两百,其余的最多也就几十一百多的荧光强度。您确定是因为环境气温原因?
    m3255879(m3255879) 发表:有,原子荧光比较敏感,外界环境影响大
  • F慧
    第4楼2018/01/10
    做砷的时候会用到硫脲,但是在处理的时候通常会把标液和处理的样品放在30度水浴锅里一定时间
    李三疯(lm2001-66) 发表:温度会影响硫脲的预还原速度,温度越低反应越慢,如果在稳定的气温下,预热时间足够的情况下应该不会有太大影响,不过有条件的话最好还是控制一下温度
  • lingyi509
    第5楼2018/01/15
    一般仪器要求温度稳定,极端高温和低温都会对仪器有影响,温度可以影响灯、仪器电路部件等等,所以尽量保持仪器检测时温度恒定且不要过低或过高。
  • yzx2011
    第6楼2018/01/19
    好像小于十度以下就影响很严重了,我们没有空调,冬天做砷重复性差
  • m3256337
    第7楼2018/01/19
    有,对砷汞影响大,感觉开空调也不行,反应时间要加长才可以
  • wangjunyu
    第8楼2018/01/28
    应助工程师
    温度低了,氢化物反应效率就降低了
  • m3139895
    第9楼2018/02/06
    温度对原子荧光有影响,但不是唯一影响。影响条件多了,谁能确定你的问题是环境温度原因
    F慧(Ins_994574af) 发表: 我们这里环境温度很低,现在这段时间做荧光,汞最高做到一千多,砷一两百,其余的最多也就几十一百多的荧光强度。您确定是因为环境气温原因?
  • 所谓猫妖子
    第10楼2018/03/10
    我们实验室的原子荧光只有在25℃左右,50%以下的时候跑标线可以跑出很好的结果,不然曲线强度都很不行。。。
