气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/01/12
ECD对水不敏感,怀疑的话做一下氯仿的加标回收率。
安平
第2楼2018/01/12
水会出峰的
第3楼2018/01/12
有图么?
第4楼2018/01/12
实验室空气中如果有,也会被检出的
嘚瑟的小陌
第5楼2018/01/12
是用高纯氮气,而且检测的实验室和做实验的也不在一层楼,应该不会是空气中。。。
第6楼2018/01/12
挺尴尬的,不知道为什么我在论坛上不能传图。。。
第7楼2018/01/12
含量预计有多少
xx_dxd_xx
第8楼2018/01/12
水在ECD上面有峰,但是不强。即使进纯水也只有上百mV。纯净水里面有氯仿是很常见的。不仅氯仿,其他卤代烃也是很常见的。国内目前几乎所有的饮用水都有氯气消毒的工序,消毒副产物不可避免。我曾经测过一下宣称是雪山矿泉的瓶装水,卤代烃也是不少的。要制备没有卤代烃空白的纯水,需要通过活性炭吸附,或者通高纯氮煮沸。
m3180044
第9楼2018/01/12
你太看得起岛津的ecd了
xiaogumd11
第10楼2018/01/12
检测水中氯仿怎么不用顶控或吹扫方法?氯仿在ECD上响应很高,所以也容易被污染,如果实验室空气污染或实验水质不达标,很容易检测出氯仿,楼主是用甲基叔丁基醚萃取的方法,过程相对复杂,也要防止在过程中的污染。
