气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/01/12
什么样品,什么条件?
m3311029
第2楼2018/01/12
乙醇气体,FID检测器,气化200,柱箱60恒温,检测200。
第3楼2018/01/12
后面那个直线峰是拧动分流接头飞的。
m3180044
第4楼2018/01/13
顶空进样?可能传输线堵了。
01524101
第5楼2018/01/13
遇到问题上论坛,专家来解难
第6楼2018/01/13
什么柱子?乙醇气体?做的是气体样品么?用阀进样还是气密针?
第7楼2018/01/13
正常谱图有么?用什么柱子
xiao-jin
第8楼2018/01/13
是否进样气路有漏气?请楼主注意排查一下,原来可否正常?什么仪器?采用什么进样方式?
xiaogumd11
第9楼2018/01/13
楼主可以详细描述一下色谱条件
第10楼2018/01/13
舜宇恒平GC1120,手动进样,气体。毛细柱。检漏柱箱有风不好判断,拆了石英管清理了还是这样,柱前压下降了,
