气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/01/12
HJ584-2010气体方法验证,不如水质好做,如有实际采样体积最好,如果没有,也可以用反推法。
xx_dxd_xx
第2楼2018/01/12
这个标准的检出限实际上是仪器检出限,是用溶液标样做出来的结果。采样的效率和解吸率都是当做100%算的。
散射式
第3楼2018/01/12
能说说具体的做法吗
第4楼2018/01/12
算法呢,三倍信噪比?平行七次?
第5楼2018/01/12
差不多就是这样。现在大部分仪器都能做到零点几ng的检出限,所以用1mg/L的标液测信噪比就够了,然后换算到信噪比3是多少浓度。一般用不着测那么多次,平行三次足够了。上面说的方法是比较常用的算法,但实际上是有些争议的。关键就是这个“噪”,到底是指基线噪音,还是指RSD。不过不用过分纠结,检出限本来就是一个大致范围。
安平
第6楼2018/01/13
仪器检出限?
第7楼2018/01/13
分流要很小才行
zyl3367898
第8楼2018/01/13
样品空白的信噪比是多少,然后三倍信噪比,样品里加标浓度,正好3倍信噪比的,就是它的检出限。
老兵
第9楼2018/01/14
检出限一般取7次的RSD乘以3.14。
第10楼2018/01/14
哪个标准上规定的。
