水质检测
丢翻小脚盆
第1楼2018/01/12
标定一下看
郭景祎
第2楼2018/01/12
以前好像也有版友遇见过类似问题
wyl621
第3楼2018/01/12
为何不直接在现场测,干吗要带回实验室再测呢?既然带回来了,怕测不准,那就用碘量法测作一下对比
foodmate22
第4楼2018/02/28
溶氧传感器采用电极法测定溶解氧,需要注意:1.测定样品前首先要对电极进行校准;2.溶解氧最好在现场进行测定,如果不能在现场测定,采样时要将样品装满瓶,不能留有空气;3.可以采用滴定法做一下方法比对实验。
patriot
第5楼2018/03/04
溶解氧取样测量,对取样的代表性、样品的容器、样品的密封、样品运输和转移、水中含有的好氧微生物都有非常严格的要求。溶解氧这种参数,最好采用可靠的测量方式进行在线测量。
m3003977
第6楼2018/05/07
首先仪器用之前要校准,第二你们的是什么水样,因为溶解氧会有过饱和的情况出现的,很简单测完之后比饱和的值大,你就倒一些出来,盖盖子,使劲摇,然后再测定一次,看是否下降了,如果是就过饱和了,用氧气曝气的水样溶解氧测出来会有38mg/L,
