关于COD快速消解法方法灵敏度问题
水质检测
  • 各位前辈好,我又来问问题了orz
    还是扩项的事情。实验练了一次后开始写各种不确定度报告。其中COD快速消解法和其他分光光度法有些不一样。
    其他的测量模型是乘除模式,采用相对不确定度评定,就不用计算灵敏系数。
    而行标中的公式,里面有个K值,c(COD)=n[k(As-Ab)+a],就是校准曲线灵敏度。除掉n这个稀释倍数,k的位置应该是斜率。
    不过看了下相关论文里,有个k是400
    请问下各位前辈,你们计算不确定度时这个K值是怎么计算的呢?
    比如我现在有高量程和低量程,标线各为y = 0.311x - 0.000和y = -0.005x - 0.025,该怎么计算呢?
    跪谢TuT
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • m3153273
    第1楼2017/04/01
    你的问题是想知道K值如何确定的吗?
  • m3153273
    第2楼2017/04/01
    有朋友知道吗,我也一直纠结这个问题,K值根据置信度确认的吗?
    m3153273(m3153273)发表:你的问题是想知道K值如何确定的吗?
  • liux5201
    第3楼2017/04/01
    是不是斜率的倒数。
  • m3153273
    第4楼2017/04/01
    斜率的倒数是没错,如果做一系列的标样浓度,这个K值到底怎么确定呢?
    liux5201(liuhongxing5201)发表:是不是斜率的倒数。
  • rr丿
    第5楼2018/07/09
    我也来请教一下。绘制曲线时以浓度为X轴,还是以吸光度为X轴呢?以吸光度为X轴时,刚好和标准里给的公式对应上。
  • 万虽玉
    第6楼2018/07/28
    哪种都行,只要设定好浓度是x还是y,COD标准里的公式和其他光度法不一样的地方就是以浓度做为y,其他标准里是以浓度作为x,两个公式是能换算的。可以在记录表里面标注一下x和y分别代表什么。
  • Insm_906525ce
    第7楼2019/08/06
    校准曲线灵敏度怎么计算?
