ICP光谱
gangzi3617
第1楼2018/01/17
没有的话影响很大,点不着炬,或者中心管积碳
JOE HUI
第2楼2018/01/17
这些都是配套设备来着,除了加氧装置,仪器参数设置也需要调整下!
砂锅粥
第3楼2018/01/18
看你有机样品含量多高了,如果是直接有机进样,那大部分仪器都需要加的,不然等离子炬不能保持。如果是水溶液里面含一点点有机物,那可能不需要。
hsw20080912
第4楼2018/01/18
纯有机进样,分析汽油中的金属
第5楼2018/01/18
有仪器厂家号称不需要加氧系统,直接分析汽油、润滑油样品,靠谱吗?
第6楼2018/01/18
确实有些厂家是这么宣传的,靠不靠谱带上样品去测一测就知道了。
第7楼2018/01/18
那是否可以直接带样品进行测试,要仪器分析情况如何?
timstoicpms
第8楼2018/01/19
销售的嘴,你也信!有几个卖ICP的销售 会用ICP?销售不懂,你不懂,那么销售就忽悠成功你。销售不懂,你稍微懂,于是就发帖询问。
abcpgf
第9楼2018/01/23
应该是需要的。
hausa
第10楼2018/01/23
和进样系统有关,也和矩管设计有关,汽油中测Cl如果加氧 对Cl的谱线吸收会不会很严重,我在一个实验室看到过某厂家(避免广告)用航煤3:1稀释后直接测试润滑油的。
