核磁共振技术(NMR)
nmr_lian
第1楼2006/12/18
首先你可以用chemdraw模拟一下取代基位置不同时的氢谱,可以直观的感受一下位置不同对芳环氢化学位移和裂分情况的影响。当然这种模拟有时是不准确的,但可以作为参考,毕竟也是理论计算出来的。另外可以直接看谱图,可以通过观察峰型和计算偶合常数的方法判断芳氢的邻、间位的氢的取代情况,从而进一步推断二取代基的位置。通常芳环上的邻、间、对质子的偶合常数约为8、2和0.5Hz(对位较小,可忽略)。
whilate
第2楼2006/12/19
看得多了就有经验了:)
sslin
第3楼2007/01/12
也可以考虑从已知道谱库 (例如日本那个网址) 调出一些邻位/间位苯化合物的氢谱, 比较感觉看看.
crossing
第4楼2007/01/12
....看多点
longly
第5楼2007/01/12
太高深了,不懂,好想学,你们是什么单位的,这么有钱!
celan
第6楼2007/01/13
这两个化合物单从1H,13C是不好区分,即使MS区别也不显著,如果采用进一步的NMR技术来鉴定就可以.
