蔬菜水果中氯吡脲的检测——SPE-UPLC-MS/MS法解决方案
电离模式:ESI | 扫描方式:正离子扫描 |
检测方式:多反应监测 | 电喷雾电压:5500 V |
雾化气压力:50 psi | 辅助气压力:50 psi |
气帘气压力:20 psi | 离子源温度:500 ℃ |
表1 氯吡脲的定性离子对、定量离子对、去簇电压、碰撞气能量
药物名称 | 定性离子对 | 定量离子对 | 碰撞气能量/eV | 去簇电压/V |
(m/z) | (m/z) | |||
(母离子/子离子) | (母离子/子离子) | |||
氯吡脲 | 248.0/128.9 | 248.0/128.9 | 24.57 | 63 |
248.0/154.9 | 19.81 | |||
248.0/94.1 | 21.28 |
表2 蔬菜和水果中氯吡脲检测的添加回收结果
氯吡脲标准品10 μg/L的MRM色谱图
蔬菜水果中氯吡脲的检测——SPE-UPLC-MS/MS法相关产品信息
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
63305 | ProElut NH2 | 500 mg/6 mL 30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6 mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米, 2 L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
30039 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm, 0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm, 0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
86005 | Leapsil C18 UHPLC/HPLC兼容反相色谱柱 | 100 x 2.1 mm,2.7 μm |
标准品 | ||
12-S-12010A1-1ML | 氯吡脲 | 100 μg/mL溶于乙腈1 mL |
HPLC溶剂·缓冲盐·离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
50117 | 二氯甲烷 HPLC级 | 4 L |
50144 | 甲酸 HPLC级 | 50 mL |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
