ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/01/26
使用FACT铁对铅的干扰校正,这个AgilentICP-OES 5110是可以做到的,可以参考下面帖子:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5029315安捷伦(原瓦里安)FACT谱线拟合技术详解及可行性验证(以Fe对Pb的干扰数据分析)http://bbs.instrument.com.cn/topic/4540260
abcpgf
第2楼2018/01/26
我们用的也是ICP-OES5110,以后多交流。
小米敏
第3楼2018/01/30
谢谢提供的两个帖子的链接,挺有帮助的。认真研究了下这两个帖子中进行的FACT操作,基本明白了原理,但是目前还缺少高纯铁粉,所以可能没法进行。其中还有一个不太清楚的地方。用高纯铁粉当做干扰物质的时候,称样量有要求吗?如果跟测试样品的称样量不同会不会不能很好的扣除干扰呢?
第5楼2018/01/30
我们仪器刚买不久,以后免不了多请教
第6楼2018/01/30
Fact也不是百分百正确,我们一般做也是近似,假设铁的含量,比如称不同区间质量做干扰物模型
deer
第7楼2018/01/31
铁中铅较难做,镉要好些,试试基体匹配
999youran
第8楼2018/01/31
铁对铅的干扰确大,特别是含量低的!可以采用基体匹配,同时用铁基钢铁含铅标样校正!
第9楼2018/01/31
您好,基体匹配需要高纯铁粉吗?另外我们用的安捷伦ICP-OES 5110,正常测试的时候出来的谱图如下,图中虚线的部分是仪器自动出来的,其他样品的时候虚线一般是平直的,铁中是有峰的,我不太明白这个算是背景扣除还是基体匹配还是什么?应该是软件内有个数据库自动匹配出来的基体?
第10楼2018/01/31
谢谢回复,这两种都需要高纯铁粉吧?目前还没有高纯铁粉。我看还有建议多波长测试,多比对,今天打算试试多种波长
第11楼2018/01/31
您好,你也是用的这个仪器的话。正常测试的时候出来的谱图中虚线的部分是什么意思?是仪器自动出来的,其他样品的时候虚线一般是平直的,铁中是有峰的,我不太明白这个算是背景扣除还是基体匹配还是什么?应该是软件内有个数据库自动匹配出来的基体?
