异丙醇与水分离,异丙醇能否氮吹干
  • 琳珑骰子
    2018/01/29
分离/萃取
  • 我的样品溶解在异丙醇的水溶液中,请问要怎么分离提取出样品呢?如果是用不与水互溶的正己烷,采用的是冷冻后倒出上层有机溶剂,但异丙醇与水互溶,没法冷冻分离。
    另一个问题是,异丙醇能否用氮气吹干,10ml的话大概要吹多久?尝试了吹半小时,但是液面几乎没下降,都要怀疑是不是异丙醇吹不干了。
    由于样品数量较多,实在不想用旋蒸。
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加4积分,加2经验;加分理由:发帖补助!
  • 雾非雾
    第1楼2018/01/29
    异丙醇应该比甲醇更难用氮吹蒸发。
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 荆棘鸟
    第2楼2018/01/29
    楼主,如果组分可以用正己烷等溶剂提取出来,那么就用萃取的方法;如果溶于乙腈,就采用盐析分层的方法,如果两者都不行,组分在异丙醇水溶液中溶解很好,可以通过调整PH等办法,利用固相萃取将组分从溶液中提取到固相萃取柱中,然后再洗脱下来。
  • 荆棘鸟
    第3楼2018/01/29
    异丙醇溶剂,氮吹是可以的,因异丙醇沸点较高,加热温度需要高一点,不然会很慢。10ml的话大概15-20分钟左右,具体时间要结合水浴温度和氮吹气流量。样品数量很多的话氮吹有优势。旋蒸适合较大体积的提取液,旋蒸的话可以用一个分接头,一次也可以浓缩好几个样品。
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/01/29
    冷冻在有机溶剂的分离中用得较少,一般有机溶剂的熔点都在-20以下,所以冷冻作用不大。
  • 琳珑骰子
    第5楼2018/02/01
    我的样品数量很多,所以实在不想用旋蒸,之前洗烧瓶洗到害怕了,而且溶液转移来转移去的话,感觉会损失较大。
    但是现在用氮吹的话,10ml异丙醇,用55℃左右的水浴,一个样要吹到全干基本要花一个多钟,感觉也是好心累。
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:关于异丙醇溶剂,氮吹是可以的,因异丙醇沸点较高,加热温度需要高一点,不然会很慢。10ml的话大概15-20分钟左右,具体时间要结合水浴温度和氮吹气流量。样品数量很多的话氮吹有优势。旋蒸适合较大体积的提取液,旋蒸的话可以用一个分接头,一次也可以浓缩好几个样品。
  • 琳珑骰子
    第6楼2018/02/01
    冷冻在分离有机相和水相方面用得很少吗?我实验室大家分离的时候都首选这种方法。。
    异丙醇的熔点为-80多℃,和水混合后会稍微上升一点。所以我尝试了异丙醇水溶液加正己烷,拿去-80℃冰箱冷冻,异丙醇水溶液是可以结冰的,正己烷可以保持原来的液态,这样感觉也是可行的吧
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:冷冻在有机溶剂的分离中用得较少,一般有机溶剂的熔点都在-20以下,所以冷冻作用不大。
  • 琳珑骰子
    第7楼2018/02/01
    实验已经告诉我了,要吹上一个多小时
    雾非雾(mcds) 发表:异丙醇应该比甲醇更难用氮吹蒸发。
  • 荆棘鸟
    第8楼2018/02/02
    抱歉,是我孤陋寡闻,我以为是一般做实验的-20度冷冻。如果组分可以用正己烷萃取的话,您这样做也可以的,最好用正己烷将异丙醇水溶液(此时已冷冻住)再萃取一次。
    琳珑骰子(Ins_67ce1812) 发表: 冷冻在分离有机相和水相方面用得很少吗?我实验室大家分离的时候都首选这种方法。。
  • 荆棘鸟
    第9楼2018/02/02
    异丙醇沸点82度左右,不会这么慢啊,是不是有水存在导致的,水吹得很慢。
    琳珑骰子(Ins_67ce1812) 发表: 实验已经告诉我了,要吹上一个多小时
  • yy_0324
    第10楼2018/02/04
    学习了异丙醇与水的分离知识。
