GCMS仪器的不确定度怎样合成到某定量方法的不确定度评定里去
气质联用(GCMS)
  • 按照JJF1164-2006,GCMS校准使用信噪比作为不确定度评定。那么这个信噪比如何合成到检测方法的不确定度里面去呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • Fans430
    第1楼2018/01/29
    6%÷2=3%,上面给出仪器的信噪比是90:1,所以仪器的相对标准不确定度3%÷90=0.33%,请问用这个0.33%作为仪器的不确定度分量对不对?
  • 未来工程师
    第2楼2018/01/29
    可以,其他分量注意重复就行
  • Fans430
    第3楼2018/01/31
    好的,可找了一些不确定度评定的资料。暂时还没见过把GCMS仪器的不确定度写进方法不确定度评定里的,版友有没有见过?
    未来工程师(v3214185) 发表:可以,其他分量注意重复就行
  • m3031334
    第4楼2018/03/05
    这属于B类不确定度, 在做合成不确定度时把仪器不确定度考虑算进去就可以了
    Fans430(v2789524) 发表:6%÷2=3%,上面给出仪器的信噪比是90:1,所以仪器的相对标准不确定度3%÷90=0.33%,请问用这个0.33%作为仪器的不确定度分量对不对?
  • GRANT
    第5楼2018/03/05
    我觉得,没必要把仪器检定或校准证书上的不确定度考虑进去,可以用你评估项目的多次重复性A类不确定就可以了
  • frozenthrone
    第6楼2018/03/08
    这个因素应该包括在仪器线性校准后的测定浓度c(mg/L)不确定度,为A类评定,可参考CNAS-GL006:2018 化学分析中不确定度的评估指南(原CNAS-GL06:2006) 附录A 例A5。
    不确定度评定不需要真的去刨根问底,你可以把仪器当做一个出数据的"黑箱"工具。在评定时能合并尽量合并,如附录A 例A4。
    JJF 1164-2006 EI离子源信噪比是100pg八氟萘 m/z=272处的性能指标,不具有普适性,针对不同分析物和碎片离子肯定不能机械套用,再说信噪比相比校准时的LOQ浓度应该不算大,一般对重复性影响较大的在进样部分,在有机测定时可忽略。
