配方分析-美信分析
检测服务
  • 配方分析指对产品或样品的组成成分、元素或原料等成分进行分析,可以通过采用光谱,色谱,质谱,能谱,热谱等图谱,来对产品或样品进行配方分析。配方分析在生产领域可以有效的降低成本,掌握材料应用的主动性。技术门槛较低,工艺简单,可以快速有效的实现产品开发价值。美信分析是国内专业配方分析机构,拥有全面的图谱数据库,综合利用化学分析、热分析、元素分析光谱分析色谱分析对产品配方组分进行成分定性分析和定量分析检测,达到配方还原的目的。解决配方使用问题、研发技术难题、产品改进问题、物理性能问题、化学性能问题、原材料问题等。
    配方分析应用领域
    1、固体、液体、气体、粉末、溶剂、原料、颗粒、材料、有机物、无机物等;
    2、高分子材料:塑料、橡胶油墨涂料、胶黏剂、塑胶等;
    3、精细化学品:清洗剂、金属表面处理剂、金属加工液、油品添加剂化工助剂食品添加剂、添加剂、纺织印染助剂脱模剂、水处理助剂、建筑助剂、化学试剂、皮革助剂、造纸助剂等;
    4、其他:植物提取物、油品、食品、药品、化妆品建筑材料、香精香料、化学品、工业品、土壤、矿石矿物、煤炭等。
    配方分析服务项目(不同类别费用不同)
    配方分析
    配方剖析
    配方化验
    配方检测
    配方还原
    配方研发
    产品改进
    模仿生产
    新产品开发
    热门配方分析
    颜料配方
    粘土配方
    钝化液配方
    复合肥配方
    胶水配方
    切削液配方
    增白剂配方
    阻燃剂配方
    树脂配方
    洗洁精配方
    电缆料配方
    醇基燃料配方
    配方分析技术
    配方分析(配方检测,配方还原)经验反推等技术。通过图谱对样品有效成分进行分析,达到还原基本配方的目的。是指通过微观谱图分析技术对产品或样品组成成分、元素或原料等成分进行分析的技术方法。如对某胶水进行配方分析验证其功能性,帮助企业对产品达到高要求进行开发验证,提高胶水质量。
    配方分析常用仪器(“光-色-热-质-元-化”联用技术)
    1、傅立叶红外光谱仪:是未知物定性较为简便快捷的仪器。
    2、核磁共振仪:测量分子中氢、碳、磷、硅的化学位移,未知物定量及定性有效仪器。
    3、飞行时间质谱仪:精准的未知物定性仪器。
    4、气质联用仪:混合液体及混合气体成分定性及定量仪器。
    5、液质联用仪:混合液体成分定性及定量仪器。
    6、能谱仪:简便快速元素定性及定量仪器。
    7、低温等离子发射光谱仪:元素定量有效仪器。
    8、热重分析仪:测量物质的质量随温度(或时间)的变化关系。
    美信分析是专业从事材料分析服务的第三方检测机构实验室,具体CNAS和CMA资质证书的认可,致力发展成以技术咨询为特色的商业实验室-www.mttcert.com
    0755-36606289
  • 风云变幻
    第1楼2018/02/02
    钝化液配方 怎么收费
  • liu226
    第2楼2018/02/02
    你好,我们这边是根据样品来决定的哦,方便私聊吗?可以加qq:230755093
    风云变幻(v3165605) 发表:钝化液配方 怎么收费
  • T133955
    第3楼2021/02/28
    配方分析是指对产品或样品的组成成分、元素或原料等成分进行分析,采用光谱,色谱,质谱,能谱,热谱等微观谱图,来对产品或样品进行经验反推的一种逆向破解配方的技术。金鉴实验室提供配方分析检测报告,其主要作用和目的是帮助客户解决以下问题:
    (1) 判断材料是否符合原材料标准要求;
    (2) 为研发团队改善或研发新配方提供基础信息;
    (3) 鉴定不同批次材料成分是否相同;
    (4) 对比并区分市场上同类型的材料,改善自身产品性能;
    (5) 分析未知物成分,判断未知物来源等等。
    热门领域:
