立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
检测服务
帖子详情
食品包装袋的检测要求
济南兰光检测中心
2013/01/31
私聊
检测服务
随着包装工业的迅速发展,人们对于包装材料提出了越来越明确的要求,尤其是在食品包装领域。香烟也和食品一样,是与人们的日常生活紧密联系在一起,因而卷烟生产厂家对于香烟包装材料也提出了各种要求。油墨虽然不是直接的包装材料,但它是包装材料中的重要组成部分之一,所以也对它提出卫生要求。目前和油墨相关的包装卫生要求大致上可以分为以下三大类。第一类是重金属含量,即有害的重金属或者有毒有害元素及化合物含量的检测和控制;第二类是有机挥发物(
VOC
)含量,即油墨和印刷品有关的
VOC
含量和重点有机溶剂在包装材料中残留含量的检测和控制;第三类是异味,即干燥后的印刷品必须不含有使人厌恶的刺激性甚至有害的异味。第一类重金属含量是能够直接测定的,控制的要点在于合理选择受控的元素化合物。第二类
VOC
含量在测定条件和测试方法上需要明确界定。第三类异味目前尚无法定量测定,它只能采用科学统计法来表示人们的平均感受,该方法虽然没有明确的数据,但也能在一定程度上反映出人们的主观感受情况。
、重金属含量的检测
目前对重金属含量进行检测的标准主要有食品包装用原纸卫生标准
GBll680
89
规定的砷、铅含量,欧共体玩具安全标准
EN71
3
规定的
8
个元素含量。
重金属含量的样品制备首先让受检油墨在室温下自然干燥,再粉碎后用孔径为
0.5mm
的金属筛过滤,得到至少
100mg
的固体粉末;然后用
50
倍质量的盐酸溶液(
C
0.07mol/L
37±2
)将粉末混合在容器中,振荡
1min
后,检测其酸度值,控制
pH
值在
1.0
1.5
;将混合溶液在避光和
37±2
的条件下,持续振荡
1h
,再静置
1h
后,尽快把固体从溶液中分离和过滤出来,必要的时候,可以使用离心机,但离心分离时间不能超过
10min
。最后把得到的溶液样品用
电感耦合等离子体质谱仪
进行检测,把检测数据经过换算处理后,得到各个重金属含量的数据,结果用
mg/kg
来表示。
纸张和纸板(如烟标)的检测过程与上述过程基本上相同。首先把受检纸张取样至少
100mg
,在
37±2
的温度下,用
25
倍质量的去离子水浸泡,使其变软均匀化;然后定量转移到容器中,加入
25
倍质量的盐酸溶液(
0.14mol/1
37
土
),振荡
分钟后,检测其酸度值,控制
PH
值在
1.0—1.5
。以下的处理过程同上述的油墨处理过程。
VOC
含量的检测标准
目前对
VOC
含量进行检测的标准可以参照我国行业标准凹版复合塑料薄膜油墨(
QB/T2024-1994
)的第
5.8
条,即顶空
气相色谱
法。测定装置采用
FID
型的
气相色谱仪
,把烟盒印刷品裁成
200cm2
放人
500mL
的烧瓶中,用硅酮橡胶栓密封后,于
50±1
恒温箱内保温
30min
,用
1mL
注射器抽取烧瓶中的气体注入
气相色谱仪
中测试,得到试样中各相应溶剂的峰面积。采用事先得到的各种标准溶剂曲线计算出印刷品中的残留溶剂量,结果用
mg/m2
来表示,该标准规定了溶剂残留的最高限量为
30mg/m2
3
、异昧的测定和控制方法
由于目前香烟包装的异味还无法定量测定,只能采用科学统计法来表示人们的平均主观感受情况,所以大致上可以分为
个级别,参见表
的分类级别描述。香烟包装的异味应该是在
级标准或以上。尽管一般烟标的溶剂残留量的检测结果都符合相关的标准,但烟标的异味是客观存在的,有时达到了
3
级。这说明或者异味没有被检测出来;或者现有的标准太宽,在合格范围内也会有气味产生;或者印刷品的干燥情况等因素的变化影响了异味的大小。
3.1
气味源分析和油墨的改进方法
烟标异味产生的原因主要有以下两种情况,(
)印刷纸张本身存在的气味。(
)油墨(包括光油)残留的气味,可以分为溶剂残留的气味和油墨固化后残留的树脂单体或聚合物气味。针对这种复杂多变的情况,可以考虑必须从以下三个方面对油墨质量和印刷品质量进行改进和控制。
)针对烟标溶剂残留量的检测结果以及各常用溶剂对感官刺激的敏感程度(见表
),可以看到甲苯和醋酸丁酯自身有较强的气味,并且较易残留,容易导致烟标异味的产生。因此在进行油墨改进时不使用或者少使用上述溶剂,改用低气味的溶剂进行替代。
)对油墨使用的原材料如树脂等进行更换,对各类树脂固化后的气味进行比较,使用溶剂释放性好、低气味的新树脂,但这必须是在保证油墨墨性优良的前提下的选择,油墨的印刷适性不会改变。
3
)由于凹印印刷必须要使用到溶剂,故干燥工序是必不可少的:如干燥工序不能保证烟标的充分干燥,则很容易引起残留溶剂和臭味的问题,故对印刷品油墨的干燥确认是印刷中控制异味的重要手段之一。一般而言,就特定的纸张凹印油墨来说,印刷环境的温度越高.湿度越小,印刷速度越慢,烘箱温度越高,印刷面积越小,则印刷品上的油墨就越容易干燥。目前所使用的纸张凹印油墨一般在温度(
25±5
,湿度(
65±10
的印刷环境下,印刷速度在
80
120m/min
,烘箱温度
70-100
下,就可以达到大部分的干燥。印刷品的后存放时间如果越长,则残留的气味就越少,一般情况下。达到
7
天以上,气味将基本上消除,具体的数据和印刷品种、印刷条件有着较大的关系。
以上资料由济南
Ulab
优班检测提供
相关话题
woyaoc
512万!食品安全第三方抽检项目招标
3
秦皇岛市第一医院体检中心基础免疫功能第三方检测服务公开招标公告
4
186万食品抽检预算!广州市越秀区市场监督管理局公开招标
尺寸对标检测
+关注
私聊
岛津lu
第1楼
2013/06/05
卷材包装的异味如何去除?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
环保管家
原创
2022/08/05
关心身边气味之一--臭气
讨论
2011/09/22
没有能力的分包盖CMA章问题
求助
2022/01/29
饲料及饲料添加剂检测
原创
2022/08/02
涂料分析检测
分享
2022/09/01
SGS到底是什么样的一个公司啊?
讨论
2011/09/12
事业单位食品检验收费标准是什么呀?
求助
2018/01/10
检测行业潜规则 你遭遇了吗?
讨论
2011/07/20
何时需更换pH电极呢?
已应助
2024/07/02
光学仪的原理是什么
原创
2024/07/01
常用的光学仪器有哪些?
原创
2024/07/01
DCFH2能不能测单线态氧的量子产率?
讨论
2024/07/01
HEPA/ULPA过滤器性能测试有哪些方法
原创
2024/07/01
求推荐
已应助
2024/07/01
仪器的质量
已应助
2024/07/01
离源子配置
讨论
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
求助英文文献一篇
已应助
2013/01/31
祝“沧海青城”版主新婚快乐,早生贵子!——让我们一起为新人送出祝福吧!
分享
2013/01/31
化妆品配方检测用GC-MS好,还是LC-MS比较常用
已应助
2013/01/31
PP/PE的结晶速度结晶速率探讨
求助
2013/01/31
甲烷、甲醇的相对校正因子怎么测?
求助
2013/01/31
凯氏定氮的历史
讨论
2013/01/31
推荐v2678779做为在线环境监测仪专家
活动
2013/01/31
tof-sims的缺点
求助
2013/01/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
