红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/12/18
不知道楼主要做什么气体,有些气体是没有红外特征的。气相色谱+气体进样阀+TCD检测器也是可以考虑的。
冷面猎手
第2楼2006/12/19
我感觉用红外来定量是有一定的困难的,可能要保证试样浓度、样品大小,等因素的一致性,然后利用吸光度进行分析。
wkangxia
第3楼2006/12/19
我做的是CO2气体,在设备工作前,先通入已知浓度的CO2,记下吸收峰面积,设备工作时,监测通过光路的CO2浓度.我应该怎样计算此时的CO2浓度.
第4楼2006/12/19
可以先记录通入已知浓度CO2并记录吸光度A0,再记录变化后的吸光度A1,浓度=已知浓度*A1/A0。但这有个前提,就是吸光度不能太高,超过线性范围就不准了。而且必须都在设备内测定,这样才能保证光程一致。个人意见,仅供参考。
lawrance z
第5楼2007/01/14
我们也有这个需求
kaikaiaoaode
第6楼2007/04/18
看的不是很明白~1菜鸟啊~!
kingwin
第7楼2007/04/20
空气中二氧化碳必须考虑。如果光谱仪密闭,再有一个泵通气,在线检测也可以。
blackhawn
第8楼2007/04/20
新手,学习中
wanbaokang
第9楼2007/04/20
普通实验室中气体的净化与定量控制很难实现
ppttmmyy
第10楼2008/06/01
可以考虑"气相色谱+气体进样阀+TCD检测器"方法。
