石墨炉谱图异常
  • Insm_7376cf5c
    2018/02/11
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大神,我的谱图出现了这种情况,背景峰向上飘,样品峰向下走,是什么问题呀
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 斯科拉的肌肤
    第1楼2018/02/11
    像是扣背景过度了
  • 斯科拉的肌肤
    第2楼2018/02/11
    你可以把背景先关掉,走标准曲线,观察一下标准曲线的峰型怎么样,好逐一排除问题
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • wangjunyu
    第3楼2018/02/11
    应助工程师
    什么牌子的仪器呢,标准曲线测试的分析正常吗
  • ldgfive
    第4楼2018/02/12
    应助工程师
    看看能不能调整一下元素和氘灯的位置,将它们调至最佳位置
  • 让我去问他
    第5楼2018/02/12
    加基改了吗?升温程序调整下就行了
  • qlmkk
    第6楼2018/02/23
    楼主用的是耶拿的仪器吧,把你的升温程序做个优化吧
  • zhwaisw
    第7楼2018/02/26
    你这是样品还是标样,如果是标样很正常,样品这样,你需要改变升温程序。
  • jack510070
    第8楼2018/02/27
    先说说是什么仪器,什么方法扣背景。
  • yzx2011
    第9楼2018/02/28
    不知道您做的什么元素,应该是石墨炉吧,把灰化和原子化温度做好
