原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2017/07/24
从数据看,肯定是有问题的:1.你的基体改进剂浓度太大,应该都再稀释10倍;2.顺便排查下你的基改是否污染;3.硝酸空白应该还不错。
冰山
第2楼2017/07/24
标曲数据有问题,不能用。照一楼老师的建议做做看
夕阳
第3楼2017/07/24
标准空白0·0063不是很好吗?哪里有截距啊?
yanxiaoyong
第4楼2017/07/25
太浓了
m3079007
第5楼2017/07/25
应该是基准浓度太高吧
deer
第6楼2017/07/25
同意
qq250083771
第7楼2017/07/25
你这明显是二次拟合了
wangjunyu
第8楼2017/07/29
你是使用自动进样器还是手动进样的
m3251461
第9楼2017/07/31
很明显浓度间距有点大 ,这样很难将回归曲线做出三个九,你需要预估一下所测样品的浓度,适当的缩小浓度间距 ,只要标准溶液浓度包含估计样品浓度就可以
一盏灯
第10楼2017/08/04
你肯定只加了基体改进剂,没有用氘灯扣背景,加了基体改进剂,一定要用氘灯扣背景的。不然有很大的假信号。你空白低,肯定空白没加基体改进剂
