nini2006
第2楼2006/12/20
你用的是不是西安瑞迈电子科技公司的仪器?我也正在用这个公司的毛细管电泳仪器.这仪器不出峰有一个致命因素:就是工作电极和毛细管的距离,稍微不合适就会导致不出峰.我们一般调到0.3毫米处(当然,这距离没法测量,但调的时候你要注意,肉眼几乎看不到的距离就差不多对了,最好在放大镜下调).
不过在这之前你首先要检查你的缓冲溶液,样品有没问题,你的样品能不能产生电致化学发光.如果是黏度大的样品,比如生物大分子,那你要看看毛细管处理好没有,处理不好吸附太严重,样品没法跑出来,那肯定出不了峰啦;还有就是进样有没问题,你是否能确保你的进样方法正确,以至能让你的样品进入到毛细管……
一点愚见……
