电化学综合讨论
zhl009zhl009
第1楼2006/12/19
理论上讲你是对的(你用过PH电极没有?开路电位就是应该和那个的结果差不多)不过我做放大器的时候也发现,输出的信号有时就是有问题.这个跟仪器本身的电路和电极所处的环境都有关系的.(CHI把仪器作成了集程化了,我没有办法把它拆开看看里面的电路情况). 我现在单位调动了,没有CHI了. 建议你a.再在不同的情况下做做(比如换个电极看看啦)b.找个直流电源(直流电位差计最好了,实在没有就用一个干电池)接在参比和工作上看看是不是一条直线. 祝你成功啦!
wz181
第2楼2006/12/21
1.开路电位:电流密度为零时的电极电位,也就是不带负载时工作电极和参比电极之间的电位差。2.开路电位的变化过程来源于电极从不稳定到稳定的变化过程,原因得具体情况具体分析。所给图形应该是正常现象。
linkon
第3楼2006/12/23
不同的电极材料与溶液体系,开路电位随时间的变化是不同的,你出现的问题应该是正常的。氧化铝膜在磷酸钠缓冲液中刚开始时也出现过这样的情况。
leotron
第4楼2006/12/30
感谢楼上各位的答复。不过我还得说明一下,图三是未用任何电极和溶液体系得到的。各位用的是CHI的仪器吗?如果是的话,请再运行图一的方法。为什么图一和图三得到的结果会有很大差别,二者实际上是同一方法。
