气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2006/12/20
对于HP-5MS的柱子,其他柱子注意以下情况:把进样口温度升高一致到老化最高的温度!老化最高温度较柱子极限温度低20-30度左右!老化过程不要接检测器!!!!!
21個人
第2楼2006/12/20
謝謝樓上的﹐按照你的方法試試看﹐那再問一下﹐老柱子怎么樣進行老化呢
涂料
第3楼2006/12/20
进样口端连接好,检测器端放空,把检测器堵死。室温下通气十多分钟,将空气排除掉。5摄氏度每分钟升到极限温度,保持1小时或更长时间,我都是这么做的,感觉效果还不错。希望对你有帮助
第4楼2006/12/20
謝謝樓上的﹐找個時間我試試
qujian
第5楼2006/12/23
千万不要把老柱子柱头的污染物老化到柱子中间了
runli
第6楼2006/12/24
谢谢!有学到一招
xh_nf
第7楼2007/01/23
柱子老化大约要升到极限使用温度,前两天我老化质谱柱,平时250度的使用温度就足够了,可我在250度老化三小时,在280度老化三小时,在300度老化两小时,可效果不好,使用时在200度就开始飘,然后我在335(最高360/370度)度,程序升温循环老化时间综合在十小时左右,现在效果不错.[100,1分钟-150度,10度/分钟,5分钟-200度,10度/分钟,20分钟-250度,5度/分钟,30分钟-335度,3度/分钟,120分钟]
第8楼2007/01/23
楼上是什么柱子?HP-5MS还是?那么牛X的温度,330℃?那你进样口呢?
