水质检测
生活所迫
第1楼2018/02/25
很早以前测过原子荧光,当时标准曲线各点是配100mL,加完硫脲及VC,混匀后再定容。样品是取了10mL,加了各种试剂后测,最终算时再扣除辅助试剂体积带入的体积影响,回收率都可以。当然最好是按标曲浓度点的配制方法,去配制样品。
第2楼2018/02/25
刚看了“水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014”它的样品取5mL,加各种试剂后定容至10mL,相当于稀释2倍后测定,计算公式里面已经考虑了稀释倍数。
深藍
第3楼2018/02/25
硫脲和和抗坏血酸按浓度来加。
老兵
第4楼2018/02/25
原子荧光测水样不可能都满足所取水样的浓度,因此经常需要对浓度高的水样进行稀释后在测定,稀释后的结果乘以稀释倍数即原水样的浓度。
第5楼2018/02/25
测定过程中,如发现有超过标曲浓度范围的,肯定要重新取适量样品,再测定,计算时考虑稀释倍数,这是最基本的做法我当时用25mL比色管,有10mL刻度,各种样品(包括稀释后样品)取10mL HJ 694-2014用的是10mL比色管,有5mL刻度,各种样品(包括稀释后样品)取5mL
水天一色2
第6楼2018/02/26
取多少水样加多少抗坏血酸,这都有标准的,得看你用哪个标准,按标准里的方法操作就可以了。计算时,抗坏血酸的体积是不算进去的,主要看你的取样体积及水样是否稀释
jackie8007
第7楼2018/03/07
再问一下,标准系列中用不用加硫脲呢?
第8楼2018/03/07
都要加,是否参与反应不说,从试剂空白的角度,样品中加了,标准系列也是要加的就如6楼说的,楼主要看标准啊,照着标准做啊,最起码不会出大错
郭景祎
第9楼2018/03/15
那看你做的是标准曲线还是工作曲线了
让我去问他
第10楼2018/03/19
为啥不定容呢
