夏天的雪
第1楼2018/02/27
时间没有规定吧,肯定越早越好,但是不能有干扰,出峰要符合要求
moviehua
第2楼2018/02/27
自己感觉时间合适就可以了啊,这个没有严格要求的吧。
快乐
第3楼2018/02/27
0.3min出峰有没有问题?
第4楼2018/02/27
溶剂峰出峰时间是多少,只要不受溶剂峰与杂质峰影响就没有问题,您这个峰有点太前了,可以考虑优化一下色谱条件,否则容易受干扰
jauny0000
第5楼2018/02/27
如果加质谱的,无所谓什么时候出峰;但你是以普通液相的形式来做的话,那就得验证了,这么短时间出峰,是否考虑一下杂质干扰。
hujiangtao
第6楼2018/02/27
一般得在0.5min之后
有水有渝
第7楼2018/02/27
可以测一下死时间,在死时间之后或空白溶剂之后,无干扰,分离度达到要求的前提下,越快越好。
第8楼2018/03/02
第9楼2018/03/02
按楼上的,我调整了流速和比例,上面 这张图,出现倒峰是什么?目标峰是1分多钟这个,
第10楼2018/03/03
把色谱条件和溶剂说明一下,进一个溶剂看看有不有倒峰。
