windy1987
第1楼2010/09/16
最好不要!紫外检测器出口管线要有一定的长度,加上接上示差检测器会令压力上升,令到紫外检测器里面的石英池破碎。不过不排除中间可以加点东西令压力减少!
liuyanning
第2楼2010/09/16
最好不要同时使用,建议不在同时开
萝卜头乔巴
第3楼2010/09/17
还是可以串联使用的,紫外在前,示差在后。两者之间一定不要用紫外带的那根2米长的塑料管路连接,而是用示差带的不锈钢管路连接。一定要避免示差的压力过大,损坏流通池。有时会因为背压不足导致紫外检测器进气泡,所以一般不建议串联使用。
有水有渝
第4楼2010/09/17
可以联用的,但最好咨询仪器工程师,他们肯定有这方面的经验。
yxh302
第5楼2010/09/17
3楼说的有道理,支持
Brooks
第6楼2010/09/17
安捷伦的资料上,强调的一点是,RID的耐受压力最高只有5bar,串联时务必将RID放在最后。
s123sun
第7楼2010/09/17
可以,示差放在后面,我用了几年
kisskill1111
第8楼2010/09/17
由于多糖的末端吸收很小,除非经过衍生不然紫外检测器用处不大。示差可以做多糖。非要一起用的话,3楼说的对
职业游民
第9楼2010/09/18
同时开压力加大,容易故障啊!!!!
work037
第10楼2010/09/18
可以连用,但紫外一定在示差之前,因为后者的耐压更差
