新人求助,洁净区放置通风柜问题
实验室建设
  • 目前厂房在建,领导想在洁净区内放置一台通风柜已排除生产中的有毒有害气体,但是放置后可能会引起洁净度不达标风险,还有压差不稳定的情况,请教各位老师怎么解决这些问题
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 小蜜蜂001号
    第1楼2018/03/02
    买一台带补新风的通风柜好了,市场上一台价格不低,
  • 小蜜蜂001号
    第2楼2018/03/02
    或者如果你的处理量不大的话,带一台自净通风柜就好了。都几万块钱可以搞定
  • 皖实验室建设
    第3楼2018/03/03
    推荐使用补风量不低于70%的补风型通风柜!适当增加洁净区的新风量!
  • qianguiyun1
    第4楼2018/03/05
    这个方法可行
    皖实验室建设(v3144543)发表:推荐使用补风量不低于70%的补风型通风柜!适当增加洁净区的新风量!
  • 皖实验室建设
    第5楼2018/03/05
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:可以的!补风型通风柜他提取的室内空气量很少!但这样的通风柜必须找专业公司来做,确保通风柜的风不会外泄到房间内!有需要我们可以帮你看下!整体的费用不是很高!还有你们原来的净化设计图纸可能看下,看看 你们的空调风量有没有留余量!
  • en_liujingyu
    第6楼2018/03/05
      我认为,新厂房在建,考虑为了排除生产中的有毒有害气体,安装净化和通风设备是应该的,也是有前瞻性的决策。但不允许将生产区的净化设备和管道安置或经过实验室的净化区。否则,随着时间的推移设备老化,很难说生产中的有毒有害气体会不会在实验室净化区有泄漏,造成净化区的二次污染。且通风柜会带来噪音和振动,气体泄漏还将使实验室净化区压差不稳定,噪音、振动和气体的流动对计量检测都是有害因素。应向你们的领导建议将通风柜安置在生产区或室外,通风管道也应绕开实验室的净化区。
  • Insm_15015f7d
    第7楼2018/03/07
    实验室家具大家都有需要吗
  • a3231618
    第8楼2018/03/07
    谢谢大家的回复,给了我很多帮助
  • zzhyy980601
    第9楼2018/03/07
    用全新风就解决了
  • sonne86400
    第10楼2018/03/15
    最简单就是买无管道通风柜 外接通风柜加风管进来会影响你的洁净区的效果
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
