水质检测
woaiflyone
第1楼2018/03/01
做不了检定,只能校准温度吧。如果是高氯回流装置 还可以校准流速。
生活所迫
第2楼2018/03/01
同楼上,温度要校准的
wyl621
第3楼2018/03/05
校准温度就可以了吧
xing-xing
第4楼2018/03/06
1、电炉加热不需要。2、回流装置如HACH的需要
cmiw12
第5楼2018/04/09
COD测定的消解过程的作用是,在一定温度条件下将水样中的有机物进行分解。有些在线和实验室COD分析仪,消解装置是作为整个仪器的一部分参与反应,不需要单独检定。而有些COD消解器是作为独立的前处理装置,与后续分析仪器分离,是需要检定的,检定温度是否在误差范围内即可。
ds2015
第6楼2018/04/09
不需要吧,都是之前检定好的
爱春暖花开
第7楼2018/05/29
每个孔都要单独检定的
月亮下的猫
第8楼2018/05/30
你好,我们用的是便携式仪器测COD,仪器分两个独立装置:1,、前处理用的是COD消解器,是个独立装置。你的意思是这个需检定的,检定温度是否在误差范围内。2、用多参数水质分析仪测消解好后的样品的吸光度的。问题来了,请问这个多参数水质分析仪需检定吗?
万虽玉
第9楼2018/06/07
这个是要检定的,规程是975-2002
第10楼2018/06/07
这个有检定规程吗?好像没听说过
