水体中偶氮染料(TCAB与TCAOB)检测
水质检测
  • 水体中偶氮染料(TCAB与TCAOB)检测
    偶氮染料(azo dyes)是由染料分子中含有偶氮基而得名偶氮基两端连接芳基的一类有机化合物)是现行染料市场中品种最多的一种染料,纺织品印染工艺中应用最广泛类。另外在油漆塑料橡胶、皮革、纸张、木材、家具加工中都有应用
    偶氮染料具有合成工艺简单、成本低廉、染色性能突出等优点,成为其被广泛应用的一大重要因素。但它在特殊条件下,能分解产生20多种致癌芳香胺,与人体外表皮及呼吸道接触后,经过活化作用改变人体的DNA结构和功能,从而引起病变和诱发癌症因此部分偶氮染料遭到禁用。
    有些偶氮染料在生产及使用过程中会流入环境,尤其是大气、土壤和水体,从而污染环境。
    另外有些物质在自然界中经过一系列化学反应,也会生成某种偶氮染料。像四氯偶氮苯(TCAB)和四氯氧化偶氮苯(TCAOB)是在合成氯代或二氯代苯胺类除草剂时生成的污染废弃物,但此类除草剂经细菌降解或光化作用在土壤和水中也可生成TCAB和TCAOB。
    偶氮染料维护严重,检测必不可少。下面我们就介绍下高效液相色谱法检测水体中偶氮染料(TCAB与TCAOB)
    样品处理
    取适量水样,经0.45um微膜滤过,精密量取200ml,旋转浓缩仪浓缩至近干,加5ml 0.1mol/L磷酸钾溶液,10ml乙酰乙酸溶液溶解,超声处理10分钟,经固相萃取装置萃取,萃取液由氮吹仪吹至近干流动相溶解并定容至1ml,0.45um微膜滤过,待测。
    色谱条件
    检测器:紫外检测器
    色谱柱:pGrandsil-C18-FE C18,4.6X 250mm,5μm
    检测波长:330nm
    流动相:A:乙腈
    B:甲醇-pH3.5水(70:30)
    流速:1.0 mL/min
    柱温:40℃
    进样量:20ul
    梯度条件:
    时间min
    流速mL/min
    A%
    B%
    35
    65
    10
    1.0
    35
    65
    15
    1.0
    65
    35
    20
    1.0
    75
    25
    30
    1.0
    90
    10
    35
    1.0
    90
    10
    37
    1.0
    35
    65
    标准品色谱图:
    水体中偶氮染料色谱图:
    该方法检测该样品效果还不错吧,其实也简单,不就是个检测嘛,但检测不好的话,影响可能还是很大的,大家检测过程中一定得多加注意,认真检测,注重方法。
  • 郭景祎
    第1楼2014/12/01
    谱图很好看啊
  • 透明
    第2楼2014/12/02
    以前我在染料厂待过~
  • 透明
    第3楼2014/12/02
    还要过滤膜啊、、、
  • singlewhy
    第4楼2014/12/03
    去除大颗粒杂质
    透明(zsj201204) 发表:还要过滤膜啊、、、
