原子吸收光谱(AAS)
alternate2010
第1楼2018/03/06
最好是控温电炉,温度控制在250度以下
m3324893
第2楼2018/03/06
电炉一般不是根据功率调节大小的吗
第3楼2018/03/06
标准上说的中温,低温是使溶液达到哪种状态啊?希望你能详细的给我说一下,谢谢!
qlmkk
第4楼2018/03/06
直接加热很容易变形
第5楼2018/03/06
电热板加热低温,中温的范围大概是多少
m3167735
第6楼2018/03/06
最好是150到200度的控温电热板,要大,要温度均匀分布,不能中间温度很高,四周温度低的电热板。最好能耐腐蚀。
第7楼2018/03/06
我中温设置成150摄氏度,加热1小时,有3个样几乎快成粘稠状了,况且有溶液从坩埚壁流出来了,同时伴随着白烟,正常吗?
ldgfive
第8楼2018/03/07
应该在电热板上加热,温度不能太高
七月
第9楼2018/03/08
应该使用数显电热板,电热板表面问题均匀。电炉是无法掌握加热温度的,且不平整,容易倒。开始加盐酸煮的时候控制在150℃左右,煮剩2-3毫升后加硝酸、氢氟酸和高氯酸,盖盖子180℃煮一个现实,开盖后可提高到200℃,后期赶酸可以调到220℃。
冰山
第10楼2018/03/09
9楼老师讲的非常清楚明白,很值得参考。
