石墨炉土壤检测cd
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉的参数条件是岛津AA-6880,灰化温度是500,原子化温度时间是1800。年前做的峰型以及数据还是可以的。前处理是根据国标1997的,先加10ml盐酸消解1小时。第二部再加5ml硝酸,4ml Hf 、2ml氢氟酸。消解1.4h。石墨消解仪
    年后换了另一种消解方法。加5ml盐酸,10毫升硝酸,4mlHf 、2ml 氢氟酸先小火消解,澄清,没有渣,开大火赶酸。发现峰型向下倒。然后用回以前的方法。发现个别的土也是倒。各位大神,真的找不到原因了。拜托
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • JIANNAN
    第1楼2018/03/07
    1.建议称样0.2克,加6毫升硝酸,2毫升双氧水,2毫升氢氟酸微波消解;
    2.原子化温度改为1500;
    3.加磷酸二氢氨和硝酸镁为基体改进剂。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • m3251346
    第2楼2018/03/07
    我们没有微波
    JIANNAN(yinjun) 发表:1.建议称样0.2克,加6毫升硝酸,2毫升双氧水,2毫升氢氟酸微波消解;2.原子化温度改为1500;3.加磷酸二氢氨和硝酸镁为基体改进剂。
  • ldgfive
    第3楼2018/03/07
    应助工程师
    测试时,用基体改进剂了吗?
  • 冰山
    第4楼2018/03/07
    不管用哪种方法消解,请问带标准物质质控样了吗?以该标准物质的测试结果判定方法优劣。
  • m3251346
    第5楼2018/03/08
    带了两个标准质控样,有一个质控样也是峰型向下。就是没有加基体改进剂。
    冰山(yang_qingwen) 发表:不管用哪种方法消解,请问带标准物质质控样了吗?以该标准物质的测试结果判定方法优劣。
  • m3251346
    第6楼2018/03/08
    没有,因为之前做土的cd也是一枚都没带,没出现过这个问题
    ldgfive(ldgfive) 发表:测试时,用基体改进剂了吗?
  • 冰山
    第7楼2018/03/09
    做土样测铅镉都必须加基体改进剂
    m3251346(m3251346) 发表:带了两个标准质控样,有一个质控样也是峰型向下。就是没有加基体改进剂。
  • m3251346
    第8楼2018/03/13
    加了还是不行
    冰山(yang_qingwen) 发表:做土样测铅镉都必须加基体改进剂
  • 千层峰
    第9楼2018/03/14
    用了氘灯扣背景吧,检查下氘灯电流多大,可能氘灯该换了
  • m3251346
    第10楼2018/03/14
    新买的仪器!!!我没找到氘灯耶。现在连水也这样了。
    千层峰(jxyan) 发表:用了氘灯扣背景吧,检查下氘灯电流多大,可能氘灯该换了
