原子吸收光谱(AAS)
dadgoh
第1楼2018/03/07
新的空心灯需烧20-30分钟,能量即可稳定。多烧会看看。另外新灯不会有金属的蒸汽冷凝物
ldgfive
第2楼2018/03/07
从灯的外观上看,没有异常,你看到的那个是辅助阳极的溅射,是正常的
冰山
第3楼2018/03/07
从外观看灯是正常的。灯电流调大再试试吧
斯科拉的肌肤
第4楼2018/03/07
点亮预热1小时,吸光值还是变化幅度偏大。以前没用过铍灯,是本身铍灯就很不稳定么?
第5楼2018/03/07
谢谢。但是装上之后,点亮预热1小时,吸光值以1秒间隔读数,偏差还是会有±0.0010左右,相对于其他元素灯差太大了。以前没用过铍灯,是本身铍灯就不容易稳定么?
第6楼2018/03/07
稍微调大了电流,灯能量是上去了,但是稳定性还是比较差。冰山老师用的也是PE吧。我把铍灯点亮预热1小时了,在连续吸收值的界面设置1秒间隔读数,吸光值还是会有0.0010左右的偏差,相对于镉、铅稳定性都差了许多,是本身铍灯难稳定还是这等制作的时候就有问题呢?
第7楼2018/03/07
是啊,我用的是800型。我没用过铍灯,所以无直接经验。我是做钾的时候,发现了与你遇到的铍灯能量波动不稳一样的现象,后来把电流调大就稳了。要不把电流再往大调试试
第8楼2018/03/08
这个波动,感觉稍微有点大
第9楼2018/03/08
是的啊,看合格证上面的要求是预热20分钟,发射强度±1%以内。在一起上只能看到吸光值,换算过来的话,预热20分钟,吸光度值波动变化在0.0044内就算合格嘛?
