ICP光谱
skytoboo
第1楼2018/03/06
轴向,强度高通常默认是轴向径向,强度低抗干扰强
砂锅粥
第2楼2018/03/07
径向,强度低抗干扰强。那么要径向什么用?
不忘初心
第3楼2018/03/07
各自有什么优缺点?或者说特点。
第4楼2018/03/07
有用啊,比如说 干扰强的时候开径向。或者像K,BE,Mn,这些强度太高的时候用径向去做也挺好的,检测器信号不至于溢出
第5楼2018/03/07
不好意思,我少看了一个“抗”字。所以才有疑问。好处确实如你所说的,以前用PE的时候就是双向观测的,有时测一些强度大的元素就用径向观测。
JOE HUI
第6楼2018/03/07
我们用的就是轴向,水平通道长,灵敏度高,适合我们测试的一些非基体干扰式样品等
第7楼2018/03/08
矿物分析一般选择径向观察的多,因为元素含量相对要高些。
