ICP光谱
popo
第1楼2010/02/28
一般5-10毫升~~~
steven_lly
第2楼2010/03/01
你们实验室应该有根据仪器编写的SOP吧,一般情况加5-10毫升,温度我们一般用190度!
qxqin
第3楼2010/03/02
加入热酸的量要根据你的取样体积而定,我们一般是5%消解
面对面想你
第4楼2010/03/02
看你加的样品量,和你的消解罐的最高限制体积来定。
chemistryren
第5楼2010/03/02
一般总体积不超过消解罐总体积的三分之一为宜.
liyongdeng
第6楼2010/03/02
我们硝酸6毫升盐酸2毫升双氧水1毫升,温度250度,时间60分钟.一般塑胶样品消解效果都挺好的.
