ICP光谱
lugoking
第1楼2007/03/25
现在为什么会有这么多人做汞的啊?汞的残留很大的,最好把BK打为负值,打STD的时候不能每个都按同样的时间的,后面的浓度大了放进去就要打的了,如果残留大用稀王水,或硝酸多吸几次....我是新手答错不要见怪!
tillyu
第2楼2007/03/26
谢谢!我也是新手。我去试试
cnw881
第3楼2007/03/28
你配了氢化物发生器吗,如果有就好作了,冲洗用金溶液(5PPM),时间稍长一点即可。(成本有点高哟,不过为了无记忆效应也得冲)
icp_icp
第5楼2007/03/28
不知道是否正确,我说现在很多ICP是用汞线来做校准的,因此再用来测量样品中汞就困难了.其中原因我也不太明白.
第6楼2007/03/28
这里可能有点错误,好象是用汞灯.你可以问一下你们仪器的维修工程师
牛爸爸虎儿子
第7楼2007/05/15
你是在说AAS吧,ICP哪里有什么汞灯
tanker3200
第8楼2007/05/15
icp测汞在配Hg线的时候是不怎么好配,你在配线的时候加几滴高锰酸钾溶液(大约在0.05%),浓度配低一点 。在测的时候清洗 时间长一点,汞很容易残留。可以试试 这个方法!
风舞杨柳
第9楼2007/05/15
楼上的说的很好 ,还有低浓度的标液要现配现用,配置用的玻璃仪器要用稀酸浸泡24H,配置好的标液最好转移到塑料瓶中,冷藏保存。
liweikuo
第10楼2007/08/20
樓上大哥的這個方法說的很是
angelaliu
第11楼2007/08/21
同意!
