纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2018/03/12
纯棉面料不测试起毛起球,不合理吧。
石头雨
第2楼2018/03/12
这是哪个标准的要求啊?
第3楼2018/03/15
FZT 73017-2014 针织家居服
zhao1hao2985
第4楼2018/03/15
规定不考核那就是不考核呗。估计这几种面料估计结果估计不好或者测试难度大。标准不一定要合理,毕竟你看起草方都是谁,还不明白吗?
第5楼2018/03/16
应该是与面料特性有关!
第6楼2018/03/19
我们是品牌企业实验室,不是第三方,到时候顾客投诉,我们实验室倒霉,不象第三方只按标准检测就行,我们要提出合理的建议,不然消费者投诉我们要处理的。责任我们要背的
第7楼2018/03/19
你们测可以测。但是评价不能评价。这个你们可以自己出台内部控制的指标。测试完成后如果觉得不适合出厂就内部协商解决。这种东西,顾客就算告也是告不倒。因为符合标准。当然就是说出去不好听罢了。
mengzhaocheng
第8楼2018/03/19
应该是不容易起毛起球吧。
小鱼625
第9楼2018/03/19
标准这样规定的。纯棉类的 ,例如 GB/T 8878 棉针织内衣也不考核起球。估计此类面料的起球不好评估。为什么纯棉的面料不容易出现起球呢? 化纤总是出现那么明显的起球现象?化纤纯棉的纤维强度大、韧性高,起了球之后也不容易脱落;而纯棉面料上的毛球会在洗涤和摩擦的过程中,逐渐脱落,不便于考核。
第10楼2018/03/19
这么说是有一定的道理
