环境监测政策法规
老兵
第1楼2018/03/15
排放速率同样写小于,如烟气排放量10000立方米每小时,其排放速率为“小于0.02千克每小时”。
forth
第2楼2018/03/19
浓度小于20的,我们直接不出排放速率了,超低浓度的资质我们这边不好拿,昨天没给资质
troy1127
第3楼2018/03/21
具体是因为什么原因拿不到资质呢?
第4楼2018/03/21
开出的不符合项是人员经验不足,这一项资质对检测公司来说是非常重要的,也一直在沟通,但实际原因还是没摸清楚,貌似是要我们上自动称量系统的意思。目前我们省内还没有批超低浓度的CMA。
benlei
第5楼2018/06/04
您好!如果我们测得的结果小于20,排放浓度是<20,那么折算浓度如何计算?
第6楼2018/06/04
参考上述举例计算。
第7楼2018/06/19
排放速率不体现,可以给客户另外一个表体现具体数据不盖章
第8楼2018/06/19
这个修改单有问题,所定的20检出限极不合理,且表述也不严谨。
lb1980
第9楼2018/07/05
请问修改单的意思是修订原方法部分内容,我们不用扩项吧。
第10楼2018/07/06
扩项是指新方法和新项目的首次认证,故不用扩项。且方法上没有实质性的变化,只要不是标准变更,也不用办理相关手续。
