水中氨氮的测定 用到水杨酸 氢氧化钠 柠檬酸钠 这是什么方法?方法标准号是多少?
环境监测政策法规
  • 水中氨氮的测定 用到水杨酸 氢氧化钠 柠檬酸钠 这是什么方法?方法标准号是多少?不是国标方法可用吗?
  • foodmate22
    第1楼2018/06/20
    氨氮检测方法通常有水杨酸分光光度法,纳氏试剂分光光度法,电极法和气相分子吸收光谱法等,目前应用较多的氨氮测定仪多采用水杨酸分光光度法,纳氏试剂分光光度法,电极法。
    您所说的使用到水杨酸、氢氧化钠、柠檬酸钠测定水中氨氮的方法应该是ISO7150/1-1984《水质-铵的测定-第一部分 手动分光光度法》。而我国国标水杨酸分光光度法(GB7481--87)采用的是水杨酸、氢氧化钠、酒石酸钾钠(代替了柠檬酸钠),它其实是在国际标准ISO7150/1-1984的基础上改进而来的。
3
  • 水天一色2
    第2楼2018/07/07
    各种水质有各种水质的测量标准方法吧,看你要测的水样找相应的国标方法。污水有污水的,饮用水有饮用水的,矿泉水有矿泉水的,所以要看你自己的水样查找相应的标准及方法
