原子吸收光谱(AAS)
高卧东山
第1楼2006/12/21
至少可以用间接法做嘛
夕阳
第2楼2006/12/21
石墨炉法可以直接测定
jintao8796
第3楼2006/12/21
可以用ICP-AES做。ICP-AES做过渡金属还是不错的。
router
第4楼2006/12/22
如果是做论文的话是可以做的。如果是做检测的话是不能做的。
qian
第5楼2006/12/22
是的,原子吸收做的话,灵敏度不高,而且还要用到笑气.
东木
第6楼2006/12/22
原子吸收做铝,空气火焰不可以,笑气火焰可以,但是灵敏度不高,石墨炉可以,但是做起来相当麻烦。做铝最好还是分光光度法,比原吸法简单多了,而且也准确
kitten119
第7楼2006/12/25
分光做也很差,个人认为要做铝还是要ICP,否则就不要妄想作准了。如果硬要用AA,火焰做一定要用笑气,石墨炉原子化温度要很高,2700以上,而且稳定性奇差无比,没话说了
