ICP波长校正
ICP光谱
  • 这次波长校正出来的只有94%,再做了两次只有97%,以前都是100%。而且准直偏置又大了,这次有0.0279mm。这是仪器出现了问题嘛?对检测有什么影响嘛?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • JOE HUI
    第1楼2018/03/25
    多色器高吹有开启吗?那就仪器预热稳定时间长一点,暗电流扫描是纯水,其次波长校正是15种元素(浓度除K为50ppm,其它为5ppm)的混合溶液,你这款VARIAN系列的ICP一般波长扫描范围应该是176-776nm(记得不是完全清楚)之间,波长校正最好是100%,一般90%多也可以,看其波长扫描范围是否涵盖住你测试元素的波长范围,如果涵盖你测试元素波长范围,那也没问题,可以放心测试!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • m3229234
    第2楼2018/03/25
    好的谢谢,可能我没有预热很长时间吧,暗电流扫描我用的是校正液
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:多色器高吹有开启吗?那就仪器预热稳定时间长一点,暗电流扫描是纯水,其次波长校正是15种元素(浓度除K为50ppm,其它为5ppm)的混合溶液,你这款VARIAN系列的ICP一般波长扫描范围应该是176-776nm(记得不是完全清楚)之间,波长校正最好是100%,一般90%多也可以,看其波长扫描范围是否涵盖住你测试元素的波长范围,如果涵盖你测试元素波长范围,那也没问题,可以放心测试!
  • JOE HUI
    第3楼2018/03/25
    那就重新试试下,一般问题不大
    m3229234(m3229234) 发表:好的谢谢,可能我没有预热很长时间吧,暗电流扫描我用的是校正液
  • m3229234
    第4楼2018/03/25
    刚刚试了,波长校正100%了!!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 那就重新试试下,一般问题不大
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:谢反馈
  • JOE HUI
    第5楼2018/03/25
    嗯,没问题了,炬管准直也做做,留意炬管强度的变化
    m3229234(m3229234) 发表:刚刚试了,波长校正100%了!!
  • m3229234
    第6楼2018/03/25
    当时也做了矩管准直校正,强度上去了一点,但是也只有90万左右
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:嗯,没问题了,炬管准直也做做,留意炬管强度的变化
  • tang566
    第8楼2018/03/26
    暗电流扫描最好用纯水。
  • tang566
    第9楼2018/03/26
    一般需要预热30分钟再测。
  • Insm_57180a52
    第10楼2018/03/27
    请问大侠波长是怎么校准的?
