分析化学
rainwang1979
第1楼2006/12/22
我这两次的标准品保留时间和先前的相差很大,不知道原因?
怪侠一把刀
第2楼2006/12/22
梯度还是怎么滴?是不是某个地方,比如PURGE阀中的垫片污染了,压力波动厉害的缘故?
深海的海豚
第3楼2006/12/22
会不会是温度的影响?流动相配比的影响?先前的保留时间?多久以前?差距有多少?
wuyazi
第4楼2006/12/23
看看压力和温度的变化怎么样!
shlele
第5楼2006/12/24
得更换自动进样器的清洗液
sharkjude
第6楼2006/12/25
您的色谱柱之前是否使用过如下流动相1:高比例的水做为流动相冲洗2:用过pH<2的流动相如果是1,用纯甲醇或纯乙腈冲洗后,再次开始实验,观察情况如果是2,您的色谱柱已经无法再生
hujianazy
第7楼2006/12/25
你的峰形和峰面积有变化吗?
第8楼2006/12/25
温度低了5度多,保留时间差距4分多
第9楼2006/12/25
温度低了!
第10楼2006/12/25
没有梯度,好像没污染。
