立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
气动电磁阀的使用注意事项
金佰克
2018/03/27
私聊
物性测试综合讨论
1)接配管前,应充分吹净管内的碎屑、油污、灰尘等。接配管时,应防止管螺纹碎屑、密封材料碎片进入阀内。
2)使用密封带时,螺纹头部应留下1.5-2个螺牙不绕密封带。应顺时针方向绕密封带。
3)安装配管时的力矩参照表III.4-26。拧得过紧,易造成接口产生裂缝。
4)使用空气应洁净,一般应设置5微米的空气过滤器。空压机产生的碳粉多时,附着在阀内将导致阀动作不良。除选用产生碳粉少的压缩机油外,管路中宜设置油雾分离器,以清除劣质油雾。
5)对冷凝水要及时清除,管理不便处应使用自动排水过滤器。设置适当的干燥器,保证空气干燥,电磁阀可以用到-10℃的低温环境中。
6)无给油元件因有预润滑,可以不给油。给油元件应使用1号透平油(ISO VG32)。不给油
气动元件
也可给油工作。一旦给油,就不得再中止,否则,会导致阀动作不良。1号透平油在0℃以下,粘度增加,可能导致意想不到的故障,应注意。
7)应避免将阀装在有腐蚀性气体、化学溶液、海水飞沫、雨水、水蒸气存在的场所及环境温度高于60℃的场所。有水滴、油滴的场所,应选防滴型阀。灰尘多的场所,应选防尘型阀。有火花飞溅的场所(如焊接工作),阀上应装防护罩。在易燃易爆的环境中,应使用防爆型阀。排气口应装消声器,其作用除消声外,还可防止灰尘侵入阀内。排出油雾多时,在排气口应装排气洁净器,既可回收油雾,并可消声。
8)硬管应使用防锈的镀锌钢管等。缸、阀之间的连接软管应尽量短,并避免打折。
9)电气接线应无接触不良现象。线圈长时间通电会造成发热,使绝缘恶化,并损失能量,可使用有记忆功能的电磁阀,以缩短通电时间。
10)电磁阀不通电时,才可使用手动按钮对阀进行换向。若用手动按钮切换电磁阀后,不可再通电,否则会烧毁直动式电磁阀。
11)对先导式电磁阀,脉冲电信号的通(或断)电时间应在0.1s以上,以免时间过短,主阀尚未被完全切换而出现误动作。若脉冲电信号太短,应通过时间继电器使脉冲电信号保持一定的时间。
13)若要求长期连续通电,应选用具有长期通电功能的电磁阀,但必须30日以内至少切换一次。
14)电磁阀安装在控制柜内,通电时间长时,要注意控制柜内的通风、散热。
15)为防止双电控阀的两个线圈同时通电,应使用连锁电路。
16)开关元件和阻容元件并联使用的场合(如图III.4-118的电路),
因通过阻容元件存在漏电流,此漏电流在
气动电磁阀
线圈两端产生漏电压。电磁线圈允许漏电压的大小见表III.4-27。
漏电压过大时,就会产生电磁铁一直通电而不能关断的情况。此情况下,可接入漏电阻。
17)电磁阀的安装姿势是自由的,但双电控滑阀及三位式滑阀应水平安装。有振动的场合,滑阀应与振动方向垂直安装。振动加速度应大于50m/s
的场合,不能使用电磁阀。
18)内部先导式电磁阀的入口不得节流。
19)主阀内控制活塞处的呼吸孔及先导阀的排气孔不得阻塞或排气不畅。
20)使用机械控制阀时,要防止过载。
本文转载:http://www.qidongqg.com/news/60.html
相关话题
万能实验仪
静态接触角测试
3
推荐一款触摸屏控制质构仪做培养基力学性质的
4
“Journal of Texture Studies”中文刊名《质构研究》
金属材料零件残余应力检测设备求推荐
+关注
私聊
沧海青城
第1楼
2018/06/06
就看见是电磁阀了,气动部分呢
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
紫外可见分光光度计测定POM塑料中甲醛含量的不确定度评价
求助
2021/05/17
【液相色谱之家】各位有测固体粉末的自燃温度的方法吗?
求助
2017/07/23
模切机的发展趋势
讨论
2013/05/14
过期橡胶手套还能用不
讨论
2021/06/19
大比表面积钛白粉堆密度的测试分析
分享
2020/06/01
十九大以后,如何把仪器设备做得更好更方便操作
讨论
2017/10/20
SGS解析盐雾试验:检测汽车零部件耐腐蚀性能的利器
第十一届原创
2018/07/02
请问,热分析图谱库哪里可以购买?谢谢
咨询
2013/05/28
分析磁性铁有没有好的方法?
求助
2024/07/02
图层测厚仪故障
已应助
2024/06/28
矿石中全铁,氧化铁,三氧化二铁,检测结果加和的问题
原创
2024/06/27
涂膜硬度中铅笔如何选择
已应助
2024/06/26
国家最高科学技术奖
分享
2024/06/25
这算分层么
原创
2024/06/03
最新欧盟电池法规
原创
2024/05/29
重金属领域
原创
2024/05/19
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
美国水和废水标准检验法第22版
求助
2018/03/27
气相色谱内标法计算问题求教
求助
2018/03/27
求助:哪位大侠用ICP PE8000测过锂电池硅碳复合材料中的二氧化硅的含量
求助
2018/03/27
原子荧光
求助
2018/03/27
关于部分有机项目的溶剂问题
求助
2018/03/27
关于部分有机项目的溶剂问题
求助
2018/03/27
液质基线
分享
2018/03/27
请教大家离子色谱做水
求助
2018/03/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
