ICP光谱
bojue1989
第1楼2018/03/27
你可以试试 高氯酸脱水重量法,ISO 5890。希望有帮助
砂锅粥
第2楼2018/03/29
二氧化硅如果用氢氟酸的话不怕挥发?是否试试硅钼蓝光度法。
Insm_57180a52
第3楼2018/03/29
是的,会挥发,用氢氟酸溶是先测里面的杂质,然后再扣掉杂质就是氧化硅,但这种方法也不好
第4楼2018/03/29
硅钼蓝光度法我没用过,是不是还要用到分光光度计?
第5楼2018/03/29
第6楼2018/03/29
是要用到分光光度计。
第7楼2018/03/29
这种方法除非确实没其他方法才采用。
第8楼2018/03/31
是的,问了厂家工程师,最经典的还是先碱溶再用酸煮,比较麻烦。
第9楼2018/03/31
谢谢,看过了,里面大部分是矿石中成分的方法,以前我用容量法和重量法都做过,但这是硅碳复和材料,没有太好的方法,碱溶后再酸溶比较好。
第10楼2018/03/31
碱熔后,酸化,上机。这个方法应该比较靠谱,另外记得基体匹配,特别是碱金属。
