空气压缩机选型主要计算公式
  • 凉城丶pioneer
    2018/03/27
其他仪器综合讨论
  • 1.波义目定律:假设温度不变则某一定量气体的体积与绝对压力成反比。
      V1/V2=P2/P1
      2.查理定律:假设压力不变,则气体体积与绝对温度成正比。
      V1/V2=T1/T2
      3.博伊尔-查理定律
      (P1V1)/T1=(T2V2)/T2
      P:气体绝对压力
      V:气体体积
      T:气体绝对温度
  • 凉城丶pioneer
    第1楼2018/03/27
    楼下继续补上!
     4.排气温度计算公式
      T2=T1?r(K-1/K)
      T1=进气绝对温度
      T2=排气绝对温度
      r=压缩比(P2/P)P1=进气绝对压力 P2=排气绝对压力
      K=Cp/Cv 值空气时K 为1.4(热容比/空气之断热指数)
  • 凉城丶pioneer
    第2楼2018/03/27
    5.吸入状态风量的计算(即Nm3/min 换算为m3/min)
      Nm3/min:是在0℃,1.033kg/c ㎡ absg 状态下之干燥空气量
      V1=P0/(P1-Φ1?PD) (T1/T0)?V0 (Nm3/hr dry)
      V0=0℃,1.033kg/c ㎡ abs,标准状态之干燥机空气量(Nm3/min dry)
      Φa=大气相对湿度
      ta=大气空气温度(℃)
      T0=273(?K)
      P0=1.033(kg/c ㎡ abs)
      T1=吸入温度=273 t(?K)
      V1=装机所在地吸入状态所需之风量(m3/hr)
      P1:吸入压力=大气压力Pa-吸入管道压降P1 △=1.033kg/c ㎡ abs-0.033kg/c ㎡=1.000kg/c ㎡ abs
      φ1=吸入状态空气相对湿度=φa?(P1/P0)=0.968φa
      PD=吸入温度的饱和蒸气压kg/c ㎡ Gabs(查表)=查表为mmHg 换算为kg/c ㎡ abs 1kg/c ㎡=0.7355mHg
      例题: V0=2000Nm3/hr ta=20 φa=80% ℃
      则V1=1.033/(1-0.968?0.8?0.024)?﹝(273 20)/273﹞?2000=2220
  • 凉城丶pioneer
    第3楼2018/03/27
    6.理论马力计算
      A 单段式HP/Qm3/min=﹝(P/0.45625)?K/(K-1)﹞?﹝(P2/P1)(K-1)/K-1﹞
      B 双段式以上HP/Qm3/min=﹝(P/0.45625)?nK/(K-1)﹞?﹝(P2/P1)(K-1)/nK-1﹞
      P1=吸入绝对压力(kg/c ㎡ Gabs)
      P2=排气绝对压力(kg/c ㎡ Gabs)
      K =Cp/Cv 值空气时K 为1.4
      n =压缩段数
      HP=理论马力HP
      Q=实际排气量m3/min
  • 凉城丶pioneer
    第4楼2018/03/27
    7.理论功率计算
      单段式 KW=(P1V/0.612)?K/(K-1)?﹝(P2/P1)(K-1)/K-1﹞
      双段式以上KW=(P1V/0.612)?nK/(K-1)?﹝(P2/P1)(K-1)/nK-1﹞
      K =Cp/Cv 值空气时K 为1.4
      n =压缩段数
      KW=理论功率
      V=实际排气量m3/min
  • 凉城丶pioneer
    第5楼2018/03/27
     8.活塞式空压机改变风量之马达皮带轮直径及马力之修正
      Dm=Ds?(Qm/Qs)
      Ds=马达皮带轮标准尺寸(mm)
      Qs=标准实际排气量(m3/min)
      Qm=拟要求之排气量(m3/min)
      Dm=拟修改之马达皮带轮直径(mm)
      例题:本公司YM-18 型空压机之马达皮带轮之标准为440mm,实际排气量为
      7.56m3/min,今假设客户要求提高风量至8.7m3/min,应将马达皮带
      轮如何修改?
      解:已知Ds=400mm,Qs=7.56 m3/min,Qm=8.7 m3/min。
      Dm=Ds?(Qm/Qs)=400?8.7/7.56=460mm
      Nm=Ns?(Qm/Qs)
      Nm=修正后之马力数(HP)
      Ns=标准之马力数(HP)
      Qm、Qs 如上。
      例题:马达皮带轮加大后,必须跟着加大使用马达之马力数,上例中之标准马
      力数为75HP,排气量提高为8.7 m3/min 后,所需马力为何?
      解:已知Qs=7.56 m3/min,Qm=8.7 m3/min,Ns=75HP
      Nm=75?8.7/7.56≒86HP
  • 凉城丶pioneer
    第6楼2018/03/27
    9.空气桶容积之计算
      QA=(π/4)?D2?L?0.91
      D=空气桶直径(cm)
      L=空气桶高度(cm)
      例题:780φ?1524 mm之空气桶容积为多少L。
      解:已知D=78cm,L=152.4cm
      Qa=(π/4)?782?152.4?0.91=728.223cm?0.91≒6621
  • 凉城丶pioneer
    第7楼2018/03/27
    10.现有空压机风量不足,欲维持额定工作压力之风量计算
      Qs=Q?(P1 1.033)/(P2 1.033)
      Qs=实际状况下系统所需要之空压机之排气量(l/min)
      Q=原使用空压机之排气量(l/min)
      P1=原使用空压机之工作压力(l/min)
      P2=实际状况下系统所需之工作压力(kg/cm2?g)
      例题:一部一马力之空压机,现工作压力仅能维持在4kg/cm2?g,但工作需要
      维持在7kg/cm2?g 方能顺利工作,问须使用风量多大之空压机才能符合上述要求?
      解:已知1HP 在7kg/cm2?g 时实际排气量为110 l/min
      Os=110?(7 1.033)/(4 1.033)=176 l/min
      ※即一台空压机若其实际排气量大于176 l/min,即可保证系统压力维持在7 kg/cm2?g。
  • 凉城丶pioneer
    第8楼2018/03/27
      11.气压缸之空气消耗量计算:
      Q=﹝(A1 A2)?L?(P 1)N﹞/1000?e(L/min)
      Q=单支气缸之空气消耗量(L/min)
      A1=头端活塞有效面积(c ㎡)
      A2=杆端活塞有效面积(c ㎡)
      L=冲程(cm)
      P=使用压力数(kg/c ㎡)
      N=每分钟往复数
      e=系数1.5-2
      例题:100φmm 之气压缸,冲程300mm,每分钟往复式10 次,
      使用压力5kg/c ㎡。
      解:依下图(比依上列公式计算较方便)找出粗线所示,自5kg/c ㎡纵线往上
      看,与100φmm 曲线之交点,向左相对之耗气量即为0.9 l/min(冲程
      100mm,每往复一次)。
      因冲程为300mm,每分钟往复10 次,故耗气量
      Q=0.9?(300/10)?10=270 l/min
      270 l/min?1.5(消耗系数)=405 l/min
