ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/03/28
辅气和等离子气的流量都往下降,好奇你能看得到吗?仪器参数不是提前设置好的吗?
symmacros
第2楼2018/03/28
不知道怎么回事,只好转版。
tang566
第3楼2018/03/29
这个过程中,等离子体有熄灭吗?
gangzi3617
第4楼2018/03/29
什么型号的仪器,报什么错?
砂锅粥
第5楼2018/03/29
点火过程中,辅助气是要下降的,但等离子气(冷却气)是不会下降的。
dadgoh
第6楼2018/03/30
检查一下气源压力
第7楼2018/03/30
不会是点火参数被修改了吧?
hausa
第8楼2018/04/01
点火过程中是会改变三路气体的流量的,不同的厂家不一样,同一厂家不同型号的仪器点火程序也不一样,如果点火两分钟之后参数还有变化那就是有问题了,除了管路堵了之外,可以尝试反吹一下MFC
第9楼2018/04/01
点火的时候先要总默认的高流量吹扫,点火后流量降到设定值
不忘初心
第10楼2018/04/02
会有个突然瞬间下降是正常的。
