芝秋一叶 2009/05/27
[quote]原文由 [B]septyaya[/B] 发表: 最近上头要求做As的仪器检出限,要求砷的检出限低于50ug/L,我们检出限的方法是用5%稀硝酸连续走11次,计算这11次的SD,取3倍的SD作为检出限。 我选择了189、193、197、228这四条谱线做,可是除了228这条线能达到要求之外(但是不能选这条线作为分析线),另外三条怎么做都达不到50ug/L的要求,我的仪器条件是:冷却气18LPM,辅助气0.2LPM,雾化器压力35PSI,进样量 1.2mL/min,仪器是LEEMAN的Prodigy!请教,我要做哪些优化才能做好这个检出限![/quote] 提高功率试试看?
shaweinan 2009/06/04
[quote]原文由 [B]septyaya[/B] 发表: 最近上头要求做As的仪器检出限,要求砷的检出限低于50ug/L,我们检出限的方法是用5%稀硝酸连续走11次,计算这11次的SD,取3倍的SD作为检出限。 我选择了189、193、197、228这四条谱线做,可是除了228这条线能达到要求之外(但是不能选这条线作为分析线),另外三条怎么做都达不到50ug/L的要求,我的仪器条件是:冷却气18LPM,辅助气0.2LPM,雾化器压力35PSI,进样量 1.2mL/min,仪器是LEEMAN的Prodigy!请教,我要做哪些优化才能做好这个检出限![/quote] 我用垂直观测的ICP仪器,选189.042nm的谱线,检出限可以很容易就做到20ug/L。如果吹扫光路,应该更会好。
maxj2283 2009/06/17
http://sd.instrument.com.cn/
分享快乐 2009/06/02
用氢化物发生法测可以大大提高雾化效率,可以提升一到两个数量级,你用氢化物发生法试试,应该能满足你的要求,可先买个简易发生器试试,增强型的相对较贵,不经常测定的话就没必要买了。
popo 2009/06/03
[quote]原文由 [B]septyaya[/B] 发表: 最近上头要求做As的仪器检出限,要求砷的检出限低于50ug/L,我们检出限的方法是用5%稀硝酸连续走11次,计算这11次的SD,取3倍的SD作为检出限。 我选择了189、193、197、228这四条谱线做,可是除了228这条线能达到要求之外(但是不能选这条线作为分析线),另外三条怎么做都达不到50ug/L的要求,我的仪器条件是:冷却气18LPM,辅助气0.2LPM,雾化器压力35PSI,进样量 1.2mL/min,仪器是LEEMAN的Prodigy!请教,我要做哪些优化才能做好这个检出限![/quote] 把积分时间加大一些!!!!!!
未来的元帅
第6楼2009/05/29
我们是PE2100 As检出限可以做到0.02ppm额 做法和你差不多
