patriot
第6楼2018/05/09
COD 是水中有机物的贡献,楼主所用来配制试剂的水质,有机物含量不合格。电导率只是标志水中导电性离子浓度高低,对于有机物代表性不强(如乙酸可以导电,但乙醇就不导电)。市售的纯净水都是塑料桶装的,对于配制COD试验用的试剂,有机物空白太高了。
楼主应该将配制试剂的水进行去有机物处理,应该进行重新蒸馏,蒸馏时加入适量的高锰酸钾,并加入少量碱,蒸馏时弃去前面的150mL,并且蒸馏过程中必须保证蒸馏瓶内的水具有明显的粉红色才行。用去除有机物的水配制试剂,空白应该很低。另外配制试剂时,不得使用塑料材质的容器和器具,并且不得用醋酸纤维酯类的滤膜过滤溶液。
