MANMANJING
第4楼2014/04/17
首先我想说一下我的想法,你说的(V空白-V样品)*C*8000/3是计算样品的公式,所以需要扣除空白的值,是吧。但是如果我只是计算空白样本身的的COD值的话,所以就没有扣除空白之说了,因此就不能用计算样品的公式计算。是的,3*0.2是空白理论消耗硫酸亚铁铵的量,其实也相当于消解液理论值,接下来的是硫酸亚铁铵的实际消耗值,也就相当于消解液的剩余量,也就是我的公式里面的C*V,3*0.2-C*V就是消解液的理论值减去剩余量等于消解液的实际消耗量,所以,我把消解液的实际消耗量换算为相对应的氧的质量浓度就是空白的COD。不知道为 这样理解对不对。期待指点,谢谢!
bx2614
第5楼2014/04/18
如果只是计算空白的COD值那就没问题了,不过消解液的浓度要精确到0.2000 mol/L才行。另外我们操作每一步都有误差,误差有正误差和负误差,3*0.2-C*V的差值本来就不大,考虑负误差的因素进去,出现负值也是正常
