【求助】HANNA 钙镁测定仪的原理
水质检测
  • 之前公司买了一台HANNA Ga and Mg Hight range meter
    code:HI 96752
    试剂:HI 93752
    做实验的时候就一直在想,仪器的测定原理是什么,是如何把钙镁分开来测得呢?
    经过观察,发现Ga 好像用的是浊度法,Mg好像是EDTA滴定类似方法。
    但是还是不能确定具体的测定原理。
    还有,就是这个试剂消耗的非常快,唯一的途径当然就是去厂家购买啦,可是这样花费会很大,不知道有没有知道配方的同学支援一下~~
  • 今明后
    第1楼2011/06/10
    一般都不知,不过楼主可以研究一下,吃透了就省心了。
  • chy813
    第2楼2011/06/13
    可能是用草酸根沉淀钙,剩下镁。
  • 二头
    第3楼2011/06/14
    还有镁呢?如果用的是EDTA法,怎么去除钙的呢?
    chy813(chy813) 发表:可能是用草酸根沉淀钙,剩下镁。
  • chy813
    第4楼2011/06/14
    剩下镁用edta滴定啊,这样就把钙和镁分开了。
