第1楼2004/08/13
应该是可以测定的。
牛顿流体流动时所需剪应力不随流速的改变而改变,纯液体和低分子物质的溶液属于此类;非牛顿流体流动时所需剪应力随流速的改变而改变,高聚物的溶液、混悬液、乳剂和表面活性剂的溶液一般属于此类。
我们研究流体的流变学特征,一般是假定被测液体为牛顿流体,但是,实际上自然界90%的流体为非牛顿流体,不过,大多数流体的粘度随剪切力变化发生变化的幅度并不大,所以我们还是采用牛顿力学的数学模型来研究和测定,所以,测定粘度时测定结果有时候有一些变化,测定值有些漂移,总感觉到读数不够其他分析方法来得稳定,其实这是正常的,此时我们应该明白,被测样品为非牛顿流体,所以,我们在销售中,向用户推荐Wingather或者Rheocalc软件,通过粘度变化曲线来监测粘度的变化,有时候漂移很小,但是我们可以从这种趋势判断流体的性质,比单纯单点测量能够获得更多信息。
