试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2018/04/02
只能在哪个圆弧面上进行哦?
第2楼2018/04/02
我一直都在想是否压的稳,大小就另说了,楼主是怎么考虑的啊
风云变幻
第3楼2018/04/03
估计是偏小
归海依云
第4楼2018/04/03
结果会变大,因为样品表面比芯部硬的话,当你斜着压入,实际造成的是压在硬度值高的地方多,根据公式洛氏硬度=100-h/0.002,h肯定会变小,所以造成硬度计会高。如果底部是平的也可以做,你可以当上表面是个圆柱呗,给他一个修正就可以
第5楼2018/04/03
我深深的好奇,你是如何得知表面比心部硬这样的信息?
第6楼2018/04/03
好奇害死猫,你就记着就行
第7楼2018/04/03
真悲哀
第8楼2018/04/03
关键是能压的住吗,斜面样件会跑偏啊
第9楼2018/04/03
主要是看不清他样品啥样子,斜的不厉害的话没问题,底部要平,然后下压是,压头边缘不要碰到样品就好
h04206010006
第10楼2018/04/03
我现在也只是直接测斜面数值(测试时样品能压稳,不会跑),然后跟客户反应情况
