社区=冬季=
第1楼2008/11/02
完全退火:将工件加热到Ac3 +(30~50℃),保温后缓冷的退火工艺,完全退火主要用于亚共析钢,使中碳以上的钢软化以便于切削加工,并消除内应力。
等温退火:将亚共析钢加热到Ac3+(30~50℃),将共析钢、过共析钢加热Ac1+(30~50℃),保温后快冷到Ar1以下的某一温度,并在此温度下停留,待相变完成后出炉空冷的退火工艺。等温退火可缩短工件在炉内停留时间,更适合于孕育期长的合金钢,如下图所示。
球化退火:使高碳钢中渗碳体球状化的退火工艺,将工件加热到Ac1+(30~50℃)充分保温后缓冷,或者加热后冷却到略低于Ar1的温度下保温,从而使珠光体中的渗碳体球状化的退火工艺。球化退火主要用于共析钢和过共析钢,目的在于降低硬度,改善切削加工性能,并为后续热处理作组织准备。
球化退火的组织为铁素体基体上分布着颗粒状渗碳体,称为球状珠光体(如下图所示)。对于有网状二次渗碳体的过共析钢,在球化退火前先进行正火,以消除网状渗碳体。
社区=冬季=
第2楼2008/11/02
5.4.2 正火
正火是将亚共析钢加热到Ac3+30~50℃,过共析钢加热到Accm+30~50℃,保温后空冷的热处理工艺。
由于正火比退火冷却速度大,因而正火组织比退火细,强度和硬度也比退火组织高,当碳钢的含碳量小于0.6%,正火后组织为铁素体加索氏体,当含碳量大于0.6%时,正火后组织为索氏体。
对于低、中碳钢的亚共析钢而言,正火的目的与退火的目的相同,即调整硬度,便于切削加工;细化晶粒,为淬火作组织准备;消除残余内应力。对于过共析钢而言,正火是为了消除网状二次渗碳体,为球化退火作组织准备。对于普通结构件而言,正火可增加珠光体量并细化晶粒,提高强度、硬度和韧性,作为最终热处理。
从改善切削加工性能的角度出发,低碳钢宜采用正火;中碳钢既可采用退火,也可采用正火;过共析钢在消除网状渗碳体后采用球化退火。
